Hallo allemaal,
Ik ben bezig de koude startproblemen van mijn bx 1600 tzi op te lossen. Hij slaat eenmaal aan, weer af en met doorstarten komt ie vervolgens hortend en stotend tot leven. Tijdens het rijden geen enkel probleem en ook de warme start gaat prima.
Om het probleem wat duidelijker in beeld te krijgen heb ik de ECU uitgelezen:
Ik kreeg aanvankelijk het volgende rijtje foutcodes te zien:
13 Inlaatluchttemperatuursensor
21 Stationaircontact in gasklepstelselmotor
31 Automatische aanpassing mengselverhouding
41 Toerentalsensor
De betekenis van de codes heb ik opgezocht. Vervolgens heb ik een reset uitgevoerd, tweemaal zelfs (met de schakelaar en accupool 10 min. los) en bij het opnieuw uitlezen bleek code 13 nog steeds in het geheugen van de ECU te staan. Ik was in de veronderstelling dat bij een reset alle codes gewist zouden worden, maar goed, blijkbaar is er wat aan de hand met die inlaatluchttemperatuursensor.
Mijn bx heeft een Magneti Marelli G6 - injectie (verdelerloze ontsteking). Naslag in de Haynes-Manual leert echter dat mijn bx helemaal geen inlaatluchttemperatuursensor heeft! Wat zou er dan aan de hand kunnen zijn dat hij dit signaal geeft? Of mag ik dit gewoon negeren?
Na deze reset start hij overigens wel, maar nog steeds slaat de motor aan en bijna uit, maar nu lukt het net wel om zonder doorstarten aan de gang te komen en klimt hij keurig richting 1500 toeren om naarmate hij warmer wordt langzaam terug te zakken naar 800 t/pm.
Iemand suggesties om dat nog wat te verbeteren en wat te doen dus met foutcode 13. Ik hoop wat te lezen, alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
