Citroën Saxo: Toerenteller temp en brandstofpeil werkt niet meer met nieuwe ba
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Heb batterij vervange nadat de oude het niet meer deed ,nu werkt de toerenteller temperatuur en brandstofpeil niet meer.
De snelheidsmeter doet het nog net zoals de verkliklampjes.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn ?
Heb de auto wel gestart met startkabels heeft dat er ites mee te maken?
Groetjes en alvast bedankt
Dimitri264
nog niet eerder gehad bij een saxo
je zal dit moeten onderzoeken ook of het starten de oorzaak is geweest van de huidige problemen
andreas08 7.725 km Reageer
haal de accuklemmen der een minuut of 10 af, daarna zou alles weer perfect moeten werken.
arie549 16.505 km Reageer
spannings stabilisator defect , hierop zit de toerenteller, temp, en brandstofmeter aangesloten.
De spannings stabilisator regelt de spanning voor deze componenten, waarschijnlijk kortsluiting gemaakt.
TheoStek 9.190 km Reageer
Waar bevindt zich de spanningsstabilisator en hoe kan ik deze controleren?
Dimitri264 Topicstarter 55 km Reageer
[quote=Dimitri264]Waar bevindt zich de spanningsstabilisator en hoe kan ik deze controleren?[/quote]
ik heb dit ook voor nieuwe baterij laten plaatsen en temperatuur meter werkt niet juist bij het aanzetten van contact slaagt hij paar keer op en neer en daarna sta hij beneden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
