Citroën C3: trillend gaspendaal citroen c3 1.4 vti
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4vti
Sinds enige tijd eigenaar van een citroen c3 business ligne 1.4 vti benzine.
Probleem wat zich voort doet is dat het gaspendaal nabij 110 km p/u in de 5e versnelling trilt dus 3000 duizend toeren plus en bij 3500 is het helemaal erg. Het gevoel is alsof je de banden door je gaspendaal voelt met een behoorlijk getril. Normaal voel je dit bij onbalans in het stuur.
Wie weet wat dit kan zijn aangezien de garage zegt dat dit normaal is en bij de auto hoort. Mijn inziens mag dit niet voor een auto die nieuw is en voldoende kost. Graag uw reactie.
Mijn inziens mag een auto toch niet trillen in het gaspendaal? Graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,
Henk
Shadowonthewall
Bouwjaar 2010? Dan is het gewoon garantie en mag het niet. Blijven aandringen op een oplossing.
Heeft de dealer al contact gehad met de importeur over dit probleem?
Wat is de motorcode? Staat op positie 6 t/m 8 van het chassisnummer (kentekenbewijs of achter de voorruit).
oldford 117.985 km Reageer
Monteur heeft melding doorgegeven. Verder niet direct een oplossing. Wat is nu raadzaam? Antwoord is kan de hele auto openhalen maar als het in de auto zit lost het niks op en aangeboden om in de demo auto te rijden want die heeft het ook zeggen ze. Blijf dit raar vinden. Dus vooralsnog advies kijk het aan en als het erger wordt pakken we het op. Ik denk dat dit niet de bedoeling is voor een nieuwe auto en dit niet zou mogen. Wat te doen met de motorcode?
Shadowonthewall Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C3 of stel zelf een nieuwe vraag.
