Citroën Xantia: trilling is stuur
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0HDI
I heb een zeer irritante "trilling" in het stuur.
het is geen trilling van onbalans in de wielen (is opnieuw gebalanceert en daar na ook nieuwe LM en banden)
gevoel is het best te omschrijven als de trilstand van de mobiele telefoon op een tafel maar dan zwakker.
nieuwe veerbollen voor heeft ook geen resultaat gehad
het trillen doet zich voor in rechtuitstand en in bochten
snelheid maakt niet uit
soort wegdek ook niet (klinkers / asfalt)
garage kon niets buitengewoons vinden
iemand enig idee?
web_surfer
1.140 km
aandrijfassen al gecontrolleerd? of motorsteunen?
arie549 16.505 km Reageer
nope
aandrijfassen hoe kan ik die controleren? wat is er aan te zien ?
motorsteunen dito
als ik de auto uitzet hoor ok wel rechts een zeer kort gepiep uit het motorcompartiment komen.
maar waar moet ik dat dan zoeken?
web_surfer Topicstarter 1.140 km Reageer
aandrijfassen demonteren, en checken of er zware punten in de homokneten zitten.
met bandenlepel de motor optillen en checken of de motor er niet (te)los in ligt.
check overigens het lager waar de rechteraandrijfas door loopt.
Hoogteslag in je banden al eens gecheckt....??
Hoogteslag is niet aanwezig (heb dit met de set winterbanden maar ook met de zomerbanden).
per wiel op de krik zetten en velgen en banden gewoon op het oog door middel van laten ronddraaien controleren; kan ook bij je achterbanden zitten.
niet te veel vervangen, zonde. Zou het bij de wielen, banden en/of remmen(schijven) zoeken. en inderdaat lager dat op de langste aandrijfas zit. succes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
