Heb nu iets meer dan 2 jaren mijn C5 en ben tot nu toe 72000 km gependeld zonder een enkel probleem. Een toffe wagen !
Tot verleden week, plots s'morgens bij vertrek begint de turbo te fluiten (vroeger niets gehoord). Na een rit naar Brussel onmiddellijk bij de hoofdverdeler in Brussel laten kijken. Mocht wel rijden naar mijn Citroën garage voor nazicht. Wel degelijk de Turbo volgens hen.
C5 binnen in de garage, alle leidingen gecontroleerd, ok. Eigenlijk geen verlies van vermogen. Wel altijd luider fluiten. Mijn Citroën extra garantie "Contract Plus Flex" weigert de Turbo te vervangen. Moet eerst uitgebouwd worden etc.... Na uitbouw wordt een speling op de turboas vastgesteld. Mijn garage beslist de Turbo te vervangen ondanks het feit dat er nog steeds geen toelating van Citroën is. Mijn vervangwagen (3 dagen+ 2dagen ongewild verlof) moet ik zelf betalen omdat de herstelling in principe minder als 7 uren duurt. Mijn auto was wel een hele week weg !!!!
Heb vrijdag auto afgehaald. Geen gefluit meer, wel een eigenaardig gat in vermogen ( bij vertrek in 1ste en bij hernemen in 2de. Volgens garage niets aan de hand. Zarterdag, Ik vertrek naar Duitsland en krijg na ongeveer 150 km een storingsmelding. (storing in de emissiecontrole) het lampje motorblok gaat aan. Ik bel garage, die zeggen dat ik mijn reis mag verder zetten en maandag terug naar garage. Auto rijdt onregelmatig, gering vermogensverlies, soms stotteren of zagen bij constante snelheid (120 km/u) Alsof men voortdurend gas geeft en dan weer wegneemt.
Vandaag terug in garage, de computer leest de fout uit als een tijdelijk tekort aan (turbo)laaddruk. Dit ondanks nieuwe turbo. Na reset terug met de auto gereden, het op en neer is weg, het gestotter op hogere toeren ook, maar het gat (inhouden) bij vertrek of hernemen uit leegloop is gebleven. Heb er geen goed oog op.
Mijn C5 heeft nooit dat rare vermogensgat gehad en het is ook een typisch turbogat (tussen leegloop en 1500 toeren). Men kan het vermijden door in eerste veel gas te geven en de koppeling iets te laten slippen. In tweede kan je het niet vermijden. Het heeft niets met de koppeling te maken. Het trekt eerder op een zeer kort bonanzaeffect. in 1ste rijden in leegloop, geen koppeling !!!! ZAchtjes gas geven en boem daar is de hapering, daarna begint de C5 normaal door te trekken. Dit is zeer vervelend in stadsverkeer of bij files.
Heeft er iemand gelijkaardige ervaringen of een idee wat er mis kan zijn. Als ik nog eens problemen heb, vliegt hij eruit. ik hem hem nodig voor mijn werk en kan me daar niet teveel pannes veroorloven.
mvg
