Citroën saxo 1.5D: uitvallen kachel en stuurbekrachtiging
Bouwjaar: 1997
Tijdens het rijden valt regelmatig de stuurbekrachtiging en de kachel spontaan uit en vaak voor een paar dagen. De auto is hiervoor nu 4x bij diverse garages geweest maar niemand vindt een oplossing. De zekeringenkast is nu 2x grondig gereinigd en hij ging 2x weer werken zonder dat men iets had gevonden. Kan iemand mij tips of oplossingen aanrijken??
Ron
Ron Stigt
120 km
al 23 jaar lid
Vallen de stuurbekrachtiging en kachel tegelijk uit?? de stuurbekrachtiging is niet op het electrisch circuit aangesloten, ik zie geen raakvlak?
ze vallen inderdaad gelijkertijd uit en ook de achterruitverwarming.
naar ik heb begrepen staan deze op dezelfde zekeing aangesloten en hebben ze daarom 2x mijn zekeringenkast schoongemaakt.
het blijft echter terugkomen
Ron Stigt Topicstarter 120 km Reageer
rekening moet natuurlijk zekering zijn!!
Laat je contactslot controleren. Deze geven bij de saxo vaker problemen en het uitvallen van deze componenten is een aanwijzing dat het contactslot defect is..
P.S. De stuurbekrachtigingspomp wordt elektrisch aangedreven en heeft dus wel degelijk invloed op het elektrisch systeem
aan de symptonen te lezen bijna zeker een defect kontakt slot , is bij dealer op code te bestellen zodat je dezelfde sleutel houdt
didier2219 60 km Reageer
Contactslot is vervangen, maar de problemen zijn helaas niet over. In de afgelopen 3 weken weer 2x uitgevallen. Wel is het zo dat hij nu maar een minuut of 20 uitvalt en geen dagen meer.
Mocht iemand nog een ander idee hebben hoor ik het graag!
Het probleem is opgelost!! Een relais dat aan de zijkant de zekeringenkast zit en bedoeld is om na het starten al deze funkties van stroom te voorzien, was kapot!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Saxo of stel zelf een nieuwe vraag.
