Citroën Xantia: Uitvallen of net niet Xantia 1.8i 16v 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: LPG, Motorcode: LFY
Ik heb hier een Xantia 1.8 16v uit 1996. Bosch 5.1.1 MM systeem.
Deze valt stationair uit of neigt er toe uit te vallen nadat hij eerst even goed stationair loopt . Tevens staan de tt teller, snelheidsmeter , MM lampje en brandstofmeter regelmatig aan/uit te klapperen maar dan weer niet altijd synchrone met het uit vallen. ( soms wel )
Uitgewisseld MM computer / bobinegalerij / combirelais.
Tevens heeft de voedingsspanning bekeken met de scoop een gekke rimpeling.
Wie heeft hier een idee over.
Alvast bedankt voor het meedenken.
witte12281
2.960 km
al 23 jaar lid
Maak het gasklephuis maar eens goed schoon en vervang de stationair stappenmotor maar eens.
succes
A Wouters 2.015 km Reageer
Heb even een compleet gasklephuis van een prima lopende overgezet maar helaas geen resultaat.
witte12281 Topicstarter 2.960 km Reageer
Map sensor onder inlaatspruitstuk al nagekeken ?
DDT 850 km Reageer
ja ook normaal
Een gekke rimpeling in de voeding zeg je? Zeker weten dat allerlei massa's goed zijn?
Zekeringkasten zijn wel eens probleembrengers. Rommel eens aan draadbundels.
Zit er niet een bundel bij de radiateur of bij de bak die problemen kunnen geven?
Mijn Xantia (1.6i/1994/379.500 km)heeft een vergelijkbaar probleem gehad; bij mij bleek dat de connectors van de kabelboom die zich onder de motorkap naast de koplampen bevinden niet meer overal goed kontakt maakten. Dit was te zien aan een groene aanslag en met WD-40 heb ik het probleem kunnen aanpakken. Inmiddels heb ik al een connector overbrugd door alle aansluitingen definitief door te verbinden, alles gesoldeerd en goed geïsoleerd. De tweede connector volgt binnenkort. Het Engelse blad Car Mechanics heeft hier een paar jaar geleden al eens aandacht aan besteed.
De stappenmotor kan je ook schoonmaken/ontvetten, als deze niet defect maar vervuild is, dan kan dit ook verschil maken.
Hopelijk heb je hier wat aan, succes ermee!
JMWXantia
JMW zat de corrosie bij jouw in de stekkers? want die zien er bij mij nog heel goed uit?
Verder aan alle kabels getrokken / gerommeld maar zonder resultaat.
Ja, op het witte plastic blok waar de terminals in zitten, zat groene aanslag. inspuiten met WD 40 kan in ieder geval geen kwaad.
Succes,
JMWXAntia
Je kunt eventueel nog de toerental sensor (hall gever) controleren. Dmv een weerstandsmeting. Vaak raken deze aangetast door lekkende koelvloeistof van het thermostaathuis, De weerstand moet 2x oneindig en 1x 350-400 ohm zijn (3 polige bruine stekker)
Stekkers zien er goed uit en de krukassensor geeft een mooi beeld op de scope dus dat lijkt mij in orde.
Tevens stoekt hij ook onderweg met name bij acceleren.
als het signaal er mooi uitziet zou je zeggen dat dta in orde is, maar toch zou je de weerstandmeting eens kunnen doen, ter controle. Ik heb zelf nog nooit een scope-beeld bekeken van een krukassensor die niet in orde is, dus ik kan niet met zekerheid zggen dat dat deze dan helemaal geen problemen kan geven.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
