hallo allemaal,
ik heb een xantia uit 98. een 1.8i16v met g3
Ik heb een probleem en dat is dat hij niet meer op benzine wil lopen
op gas prima maar op benzine niet.
ik heb de brandstof pomp gecontroleerd was oke
ook benzinedrukregelaar oke
wel is het zo dat de injectoren geen benzine geven. al andere injectoren geprobeerd maar ook geen resultaat.
ik heb het idee dat het iets elektrisch is.
iemand nog ideeen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Staat er op 1 pen van de injector-stekker wel 12 volt met contact aan/tijdens starten?
