Goedendag,
Sinds ik een aanrijding heb gehad, rechtvoor met een vangrail, (spatbord, bumper, knipperlicht en glas koplamp defect) start de auto niet meer. De motor komt wel gewoon rond maar slaat niet aan. Dashbord lampjes branden.
Heb de veiligheids knop bekeken/ingedrukt, maar deze lijkt niet geactiveerd. Ligt ook niet in lijn van mijn verwachting om dat de auto op LPG rijdt en hij is afgeslagen tijdens het ongeval. (Bij ingetrapte koppeling)
Heeft iemand een suggestie? Alle tips zijn welkom. Ter info, de auto is verder nog gewoon rijdbaar.
Groetjes,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
Je hebt de veiligheidsknop al ingedrukt zeg je. Probeer het nog eens.
Kun je bij de onderkant van die schakelaar komen en aan de draden meten? Moet aan beide kanten volgens mij 12 volt staan.
Als er slechts aan 1 kant 12 volt staat is de schakelaar niet goed ingedrukt of defect.
Anders kijken of je een benzineslang ergens kunt losnemen. Bij de brandstofrail of achter in de buurt van de tank.
Teiltje eronder en starten. Krijg je dan benzine?
Bougie demonteren of met een testbougie testen of je wel vonk hebt tijden het starten.
Gaat het motorlampje branden als je het contact aan zet?
