Citroën Jumper 2.5 TD: Uitvallen verlichting,aanjager,klokje ,radio etc
Bouwjaar: 1996
Heb bij een Jumper 2.5 td het probleem dat ,verlichting, klokje aanjager etc. niet meer werken.Richtingaamwijzers en ruitewissers doen het nog wel.Heeft er iemand zoiets al eens meegemaakt?
Vriendelijke groet Ed
alfist257
165 km
kijk in het instructieboekje welke zekering voor welke functie is, het zou zomaar een kapotte zekering kunnen zijn
Het wil nog wel eens voorkomen bij een wat ouder type dat de zekering weg smelt door te veel ruimte op de stekker waar de zekering in valt. haal de zekeringskast los en plaats een universele zekeringhouder tussen de kabels en het probleem is opgelost.
guidor 155 km Reageer
de hoofstekker van de zekeringen kast kan ook doorgebrand zijn
even het rechteronderste ddel van het dashboard verwijderen en dan zit hij in de buurt van de veerpoot
zo uit me hoofd een 4 polige stekker
Sven71 2.580 km Reageer
Ik heb ditzelfde probleem een tijdje terug gehad, en was terug te voeren naar de carterventilatieverwarming(mooi scrabblewoord).Trek daarvan de stekkers maar eens los en doe de zekering er weer in.Voor die verwarmingsbedrading is een paar jaar terug een modificatiedraadbundeltje beschikbaar geweest, het ging erom dat er een zekering tussen dat verwarmingselement kwam.
wullumpie 85 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumper of stel zelf een nieuwe vraag.
