citroen JUMPER 31LH 2.5D 1994: Valt soms uit
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Vermogen (kw): 63
Hierbij iets vreemds, deze motor vertoont geen rare klachten, ik heb kracht hij loopt soepel en alles klinkt ok. Maar soms willekeurig als je gas los laat valt hij uit en dan duurt het even voordat je hem weer aan de praat krijgt. Daarna kun je je pad weer vervolgen. Ik kan de storing niet triggeren. Heeft iemand een idee?
wikeler01
240 km
al 14 jaar lid
Massa punten controleren. accupool klemmen. massa kabel loopt van de accu naar het chassis en dan naar de startmotor.
Highway 28.395 km Reageer
Gezien de leeftijd kan hier nog een brandstofpomp met een stopklep op zitten. Misschien is die stopklep niet jofel meer of is de stekkeraansluiting gecorrodeerd. Zou dat eerst eens gaan checken.
Bedankt voor jullie antwoorden, ik zal hiermee aan de slag
wikeler01 Topicstarter 240 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën JUMPER 31LH 2.5D of stel zelf een nieuwe vraag.
