Citroën AX: vastgeroeste remblokken
Bouwjaar: 1993
Ik rij nu ongeveer een maand in een Citroen AX en sinds 2 weken hoor ik een knarsend geluid als ik bij een lage snelheid rem ( als de auto bijna tot stilstand komt).
Ik heb gisteren de remblokken gecontroleerd en zag dat de remblokken vastgeroest waren. Ik kon er geen beweging in krijgen.
De remcilinder kan gewoon teruggedrukt worden.
Heeft er iemand er ook last van gehad of weet iemand wat ik ertegen kan doen.
alvast bedankt,
Mimo
mimo
385 km
al 23 jaar lid
ik heb een tijdje geleden de remblokken los getikt en de geleiding ingesmeerd met kopervet.Het is een tijdje goed gegeaan, maar nu zijn ze weer vastgeroest.
Ik zal jouw methode wel eens proberen.
mimo Topicstarter 385 km Reageer
er uit halen en opschuren en ontroesten en invetten waar ze met de remklauw inaanraking komen.
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Ik weet genoeg, Bedankt.
Ik heb een gelijkaardig probleem gehad. De remblokken die ik ter vervanging gekocht had waren eigenlijk iets te groot. Door te weinig speling tussen het metaal van de remblokken en de remklauw is de bewegende blok vastgeraakt. Zelfde oplossing als hierboven, ook nog een klein stukje metaal van de remblok wegslijpen of -vijlen waar deze de klauw raakt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
