Citroën AX 1.1i: afslaan voor stoplicht en slecht starten
Bouwjaar: 1992
AX 1.1 injectie slaat soms af bij intrappen koppeling (voor stoplicht). Daarnaast wil hij slecht starten (niet aanslaan). Deze verschijnselen gebeuren willekeurig, niet altijd. Omdat de AX prima onderhouden is verder, weet ik het niet. Als ie loopt, loopt hij verder perfect (stationair ook). Ik heb niet het idee dat het aan het koude weer ligt, want hij doet het al een paar maanden.
Wat kan het zijn? Gaskleppotmeter? ECU?
Pluriel
405 km
al 23 jaar lid
Dezelfde auto met zelfde motor geeft mij dezelfde startproblemen. Dacht eerst dat er vuil in het brandstofsysteem zat. Nieuw benzinefilter helpt nog niet. Ben dus ook nog zoekende naar oplossing
Probleem nog steeds niet verholpen. Iemand idee?
laat de gaskleppotmeter eens doormeten
henk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën AX of stel zelf een nieuwe vraag.
