Citroën Xsara: veerpoot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Hallo
Bij APK ontdekt dat rechter veerpoot krom is.
Is deze makkelijk te vervangen ,of moet je hiervoor speciaal gereedschap hebben.
Gr. Ronjo
ronjo
1.165 km
speciaal gereedschapnodig voor het fuseelichaam
Dit fuseelichaam kun je er wel afkrijgen zonder speciaal gereedschap.
hij zit onder om de veerpoot geklemd.
Door de moer van de bout die er doorheen zit los te draaien en een dikke beitel tussen de spleet te tikken kun je hem een beetje spreiden (Voorzichtig bij de stofhoes van de homokineet) en kun je de fusee van de veerpoot halen. Bij het monteren erom denken dat het nokje op de veerpoot weer tussen de spleet komt te zitten, en de fusee weer goed tegen de aanslagribbel komt te liggen. De beitel er weer tussenuit tikken en de moer weer op de bout draaien.
Als het om de linker veerpoot gaat moet je rekening houden met de aandrijfas, deze wil namelijk nog wel eens uit de bak schieten. Hierdoor verlies je bakolie en is er een kans dat de askeerring beschadigd waardoor er lekkage ontstaat.
groet Sieperman
pas op met dit werk dat je niet de voorveer losneemt zonder het juiste gereedschap
andreas08 7.725 km Reageer
Andreas08 ,wat bedoel je met de voorveer.
Het is de bedoeling om de veerpoot compleet te vervangen,daar zit toch de veer op gemonteerd(of is dit een andere dan die jij noemt)
ronjo Topicstarter 1.165 km Reageer
