Citroën C5: Veersysteem achter Citroen C5
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdi
Hallo, onze citroen als die stilstaat zakt de achtervering erg ver door. Totdat bijna de trekhaak de grond
raakt. Bij het aanzetten gaat deze wel weer prima omhoog. Zou dit een dure reparatie zijn?
rolfeurope
920 km
er zit een lekkage in het systeem wat opgelost moet worden
het zijn of de achterveerpoten of het verdeelblok die ik verdenk als eerste
andreas08 7.725 km Reageer
Hallo Andreas, Ik heb na dat ik het systeem had bijgevuld een lekkage aan de achter en voorzijde van het voertuig, nu blijkt dat er flexibele aansluitingen zitten aan de veerpoten die fungeren als retourleidingen, die herken ik wel. Maar aan de achterzijde heb ik iemand van een garage horen zeggen dat daar een lek-zak moet zitten, je moet toch ook aan die achterste veersystemen een retourleiding hebben?
En zo ja, zijn die onderdelen dan nog wel verkrijgbaar?
Hans
Wat zouden daar de kosten van zijn dan?
rolfeurope Topicstarter 920 km Reageer
vast en zeker een veercilinder dit kun je kontroleren door de slangetjes uit de hoes te halen en met je vingers dicht te houden de kant die het hardste lekt is stuk hij mag slechts een beetje druppelen
bruumke 75 km Reageer
