Citroën Xm: vering keihard
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2100 turbo
goedenmorgen ik heb met myn xm een probleem met de vering als ik over een vluchtheuvel ry dan veert hy goed dit vangt hy goed op, maar voor de rest is hy keihard
het is zelfs zo dat hy harder is dan een gewone wagen dat heeft hy zowel aan de voorkant als aan de achterkant ge voelt zelfs dat de wielen springen
leidingen zyn doorgespoelt lhm olie vat is gekuist en gevuld met nieuwe olie orgineel citroen
hoge drukregelaar is vervangen alsook de pomp
groeten jozef
jozef 1750
335 km
al 18 jaar lid
Goedemorgen,
Als de vering slecht werkt is de gasdruk in de veerbollen te laag. Enige remedie is het vernieuwen van de veerbollen bij de wielen en ook de beide middenbollen.
Groet, Tibor
oke tibor hartelyk dank voor de oplossing ik zal morgen nieuwe bollen steken en laat u iets weten
met vriendelyke groet jozef
jozef 1750 Topicstarter 335 km Reageer
Om de hoeveel seconde hoor je een Tik (is dit minder dan 5 seconde dan kun je in iedergeval de voorrad bol vervangen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
