Citroën Xm: Startonderbreker
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 20i 16v
Beste mensen, van een XM 20i 16V geeft de startonderbreker sinds kort een blieb en branden lampje rood en groen, code intikken heeft geen zin. motor slaat niet aan. Weet iemand een oplossing? Wim
WimDorsman
al 17 jaar lid
Probleem zit in het toetsenbord.
Waarom ? Verklaar nader ...
[quote=citroënmonteurtje]Probleem zit in het toetsenbord.[/quote]
GOVA 4.495 km Reageer
Indien beide lampjes branden is er geen communicatie tss klavier en injectiecomputer.
Controleer voeding injectiecomputer (zekeringen onder de motorkap en interieur + schokschakelaar ) Contoleer ook de ronde stekker onder de batterijbak op oxidatie.
Indien je het contact aanzet, hoor je dan de benzinepomp +- 5 seconden draaien?
[quote=GOVA]Waarom ? Verklaar nader ...
[/quote]
Foutje mijn kant, dacht dat ik Xantia had gelezen/ ...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën XM of stel zelf een nieuwe vraag.
