Citroën Xantia: Verlichting achterklep
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Alle verlichting in de achterklep werkt niet, behalve het derde remlicht als je de rem bedient.
Het derde remlicht gaat uit als de normale verlichting wordt ingeschakeld.
Bij het openen van de achterklep gaat de binnenverlichting en een kentekenlampje branden en het derde remlicht gaat zwakker branden.
Auto is voorzien van een trekhaak, als de bedrading hiervan wordt losgekoppeld blijft het probleem.
westfield
225 km
al 17 jaar lid
ra licht in de klep daar komt de hoofd voeding binnen op dat licht zitten twee stekkers controleer deze op oxidatie . massa probleem . is dat okee . dan kan er nog draad breuk zijn rechts boven klep
gngtje 170 km Reageer
Kijk eens in de kabelboom rubber als de klep open is hierin geen kabels over???
kijk maar eens in kabel hoes van achterklep de rechter zijde waarschijnlijk meerdere draden gebroken
rowdy 105 km Reageer
Rowdy ik hoop dat we nog altijd geen apen zijn !
wovr100582 1.715 km Reageer
Rechts was de aardedraad gebroken en twee andere de isolatie doorgeschuurd.
Alles werkt weer zoals het hoort. Bedankt
westfield Topicstarter 225 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xantia of stel zelf een nieuwe vraag.
