Citroën Berlingo: VERLICHTING Dashboard LAMPJE VERVANGEN?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 D
Het is mischien simpel maar hoe kom ik bij de lampjes van de Dashboard verlichting om deze te ver vangen
vraag twee zit er achter het ventilatie bedienings paneel ook verlichtig en hoe kom je daar bij ????????
delta 276
200 km
aan bovenzijde dashboard zitten 2 boutjes (onderkant)
demonteer kap van stuurkolom daarachter zitten 2 boutjes van dashboard
in midden zit ventilatierooster los drukken met schroevendraaier naar voren daarachter 3 boutjes
nu zit hij los en kan hij gedemont worden
de klok zit met 4 boutjes vast
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
