Citroën C4 Picasso: Verschillende foutmeldingen tegelijk.
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 EB6v
Ik krijg (vooral wanneer auto wat langer stilstaat) de volgende foutmeldingen
tegelijk;
-storing asr/esp
-storing abs
-storing elektronische handrem
-storing meedraaiende koplampen
Heb de auto bij dealer nog niet laten uitlezen.
Zelfs wanneer ik de automatische handrem uitschakel geen verandering.
De eerste 3 storingen kunnen volgens mij met elkaar te maken hebben, dacht ik.
Deze storingen zijn niet "blijvend", wanneer ik de sleutel uit het contact haal en
nadat de storingen uit display verdwenen zijn, en daarna opnieuw start zijn
en blijven ze (tot nu toe) weg.
drecki
80 km
al 14 jaar lid
Heb je er toevalig nummers bij staan op je display ken de picasso niet maar heb een programmatje kan ik wat dingen opzoeken..
Wellicht kan ik je dan wel ergens op weg helpen
Grz, andre
Dank André, nee er staan geen nummers bij vermeld helaas, daarvoor zou ik toch naar de Citoën dealer moeten.
Wegens een terugroepactie, nu 3 maanden geleden is er een modificatie gedaan aan de handrem.
We zijn nu 3 maanden verder, zou deze handremmodificatie er toch wat mee te maken kunnen hebben?
En weet iemand of een software update van de auto misschien een (deel van de) oplissing kunnen zijn?
drecki Topicstarter 80 km Reageer
Helaas, kan ik je met dat gedeelte niet verder helpen...
Maar als er iets aan de handrem is gedaan in de garage ga ik ervan uit dat er nog iets van garantie of service aan zit..
Zou gewoon naar de garage toe gaan en het geheel uitleggen..
Denk dat je zo heel moeilijk een antwoord krijgt aangezien de nieuwe autos allemaal niet veel minder dan een computer op wielen is..
Je doet helaas niet veel meer zelf of je moet als zelf je apperatuur aanschaffen..
Dan is nog de vraag of je het kunt maken...
Groeten, andre
De handremmodificatie betreft een plastic klipje monteren onder de auto zo dat een borgplaatje niet los kan komen onder extreme omstandig heden.
De eerste 3 storingen kunnen betrekking hebben op de remlichtschakelaar.
Het verstandige is om de auto bij de dealer uit te laten lezen en dan kunnen hun de storings codes opzoeken en e.v.t informatie van citroen zelf raadplegen.
Apache 635 km Reageer
Dank, ik ga binnenkort wel even langs de dealer. Remlichtschakelaar dacht ik ook al
aan, deze was bij mn vorige wagen (peugeot 407) toen ook kapot, en peugeot en citroen
delen dezelfe elektronika.
Ik laat het weten wanneer ik de oplossing heb.
Auto is vorige week uitgelezen.
Verschillende storingen, enige bijzondere was een "miscommunicatie" tussen de remschakelaars.
Heb er één laten vervangen.
De auto heeft laatste tijd weer vrijwel iedere dag gereden, onduidelijk dus of storingen wegblijven
als de auto weer aantal dagen stilstaat.
Monteur dacht dat het misschien te maken had met lagere capaciteit van accu, als auto na paar
dagen stilstaan weer gestart wordt.
Accu is nagemeten, deze is goed.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
