Citroën C4: ESP en ABS
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
De lampjes ESP en ABS gaan spontaan aan tijdens het rijden . ook wanneer het rempedaal krachtig wordt ingetrapt bij stilstand . Wat kan de oorzaak zij ?????? Groetjes Tiny..
Tiny C4
295 km
al 15 jaar lid
Ik zou beginnen met de foutcodes te laten uitlezen bij de dealer. Die kan je dan wel vertellen wat het is en wat het kost.
oldford 117.985 km Reageer
Oke dat laat ik zeker doen, maar misschien is er iemand die dit probleem herkende , nogmaals bedankt .Gr. Tiny
Tiny C4 Topicstarter 295 km Reageer
om de esp abs lampjes te laten branden bij een c4 picasso is niet zo moeilijk
even aan het stuur draaien tijdens het rijden en je kan meteen zien of het werkt
dit wil niet zeggen dat er een probleem is
een probleem in abs esp systeem kan ook te maken hebben met motorstoring
als het lampje gaat branden zonder dat het abs esp systeem hoeft in te grijpen dan uitlezen op storingen
andreas08 7.725 km Reageer
Ik heb de storing laten uitlezen in de garage , maar daar is niets uitgekomen . Op dit ogenblik heb ik er geen last meer van. Misschien vuile contacten ??? Bedankt Tiny............
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
