Citroën C4: Rauw geluid bij achteruitrijden..
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16V
Hallo
Heb sinds een aantal maanden een fraaie C4 1.6 uit 2008 en nu valt het me op dat als ik 'stevig' achteruit rij
dat het lijkt of een lager in de bak niet helemaal lekker is.....rij ik enkele meters dan is dat rauwe geluid weg...
Ga ik daarna weer vooruit en nogmaals achteruit gebeurt hetzelfde?!....als ik rustig achteruit ga hoor ik het niet...
De vooruit-vesnellingen werken allemaal naar behoren...
Iemand die hier duidelijkheid over kan verschaffen...heb nl nog tot volgend jaar feb. garantie!
bij voorbaat dank,
Finnoc
PS: vanmiddag even een afspraak gemaakt bij de dealer: monteur vind het zeker niet fijn klinken...
Finnoc
310 km
achter uit vertanding zit recht op elkaar dat veroorzaakt een andere harder geluid zeker als je hard achteruit rijdt.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Klopt, echter is dit geluid echt niet normaal: ook niet volgens de monteur.
gr.Finnoc
Finnoc Topicstarter 310 km Reageer
ja dan zal de bak uit elkaar moeten misschien dat er een tandje beschadigd is of dergelijke.
groetjes jan.
Heb zojuist het probleem van de garage vernomen....
Gelukkig viel het mee: bleek een rammelend hitteschild te zijn
dat zich voornamelijk liet horen tijdens het achteruitrijden!
Problem solved!
Dank voor de reacties!
gr.Finnoc
nou dat valt zeker mee kan je na gaan hou gauw je zonder echt tehoren de verkeerde hoek in gaat.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
