Citroën C5: versneld stationair
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
Met de koude start loopt de motor even heel snel stationair, dus net als of er gas wordt gegeven tijdens het starten. het toeren bereik komt dan even over de 2500 toeren, ongeveer 3 seconden.
Als ik tijdens het rijden het gas even los laat blijft de motor ongeveer 1500 toeren maken.
Eenmaal warm en op lpg is er niets meer aan de hand +/- 800 toeren.
Bij vervolg starten na enige tijd staan, start hij weer normaal op benzine, wat kan dit zijn
vacuum lek? of iets anders.
Bvd. Henk
hank4all
280 km
check voor de zekerheid je gasklep en positiesensor.
Bij de EW motoren hebben we al regelmatig het probleem gehad dat de gaskleppen stroeff gaan en dus de positiesensor een licht foutieve meting geeft
De W 80 km Reageer
Bedankt voor de reactie, ik heb er al even naar gekeken maar kan de plastic kap er niet af krijgen waar de luchtfilter slang aan zit.
Heb het weekend meer tijd.
hank4all Topicstarter 280 km Reageer
