Citroën C5: storing uitlaatgassen cirtoen c5 2002 LPg AG instal.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
ik heb sinds kort een citroen C5, ik was gek op haar rijgedrag en onvoldoende kritisch bij aanschaf.
ik kocht deze auto met 2 storingen airbag storing en uitlaatgassen.
Nu heb ik deze auto bijna een maand en ben al 5 keer naar de citroen garage gegaan.
er zit nu nieuwe Distributie riem op,
nieuwe airbag computer
een aantal sensoren.
lambda sonde is vernieuwd, als ook de katalysator. (kortom, ik loop helemaal leeg)
maar hij blijft maar de storing uitlaatgassen geven. nu heb ik hem weer terug gebracht naar de citroen dealer...alleen weten zij ook niet direct het probleem te herkennen.
Overigens zijn er geen rijproblemen. ik merk aan het rijgedrag niets bijzonders, alleen stoort het mij dat die storing steeds terugkomt. ik begin mijn vertrouwen in mijn eerste citroen ernstig te verliezen........
is er iemand die ervaring heeft, of de juiste suggesties naar de oplossing.
ik hoop dat iemand mij kan helpen.
met de vriendelijke groeten,
peter.
Pecha rotterdam
65 km
Welke storing(en) staan er nu in de computer? Liefst compleet met nummer.
Als je een aantal dagen uitsluitend op benzine rijdt, krijg je dan die storing (of anderen) ook?
oldford 117.985 km Reageer
Storing wissen zodat lichtje uitgaat en daarna alleen op benzine rijden. Komt de storing dan ook terug ?
Indien niet zit de storing in de LPG-installatie en kan je beter een LPG-installateur opzoeken.
Welke installatie van AG heb je ? Waarschijnlijk is dit een SGI en die durven na verloop van tijd wel eens te arm gaan staan.
wow bedankt voor die super snelle reactie... op dit moment staat hij weer bij de dealer, kan dus ff niet checken, maar er wordt gezegd , dat hij na verloop van tijd arm gaat staan.... wat worddt hiermee bedoelt???
ps de dealer checkt nu de injectoren? is dit een duur grapje??? het vreemde is dat ik niks aan het rijgedrag merk...
ben benieuwd naar jullie reactie ..... ga nog ff checken naar type e.d.
Pecha rotterdam Topicstarter 65 km Reageer
Ik mag aannemen dat de dealer de foutcodes nu weer wist.
Als je de auto ophaalt gelijk op benzine zetten en daar voorlopig even op laten staan.
Weet je gauw genoeg of de codes terug komen.
Maar als je echt meldingen van te arm krijgen is dat niet zo moeilijk om uit te vogelen of dat aan het benzine- of het gas-systeem ligt.
Kwestie van een proefritje en uitlezen.
Met arm staan wordt bedoeld dat de motor TE weinig brandstof krijgt. Dat is op den lange duur schadelijk voor de motor.
Als het behoorlijk te arm wordt, ga je dat ook merken aan schokken/inhouden, maar dat is bij jou kennelijk nog niet het geval.
Wat is het bouwjaar van de auto? Want dat is niet ingevuld.
mijn auto is uit 26 juli 2002
De Citroen Garage dealer uit capelle a/d IJssel heeft de wagen laten checken bij de gasinstallateur. Er worden nu 4 injectoren vervangen, als ook de gas computer. Het klimkt gek maar heb nu het gevoel dat het probleem wordt opgelost. De dealer heeft zich overigens buitengewoon aangenaam opgesteld, en een flinke korting gegeven op deze laatste reparatie. Buiten gewoon netjes. Nu hoop ik de auto in 2 dagen terug te krijgen en zal nog even vermelden of het probleem daadwerkelijk verholpen is. Een ieder voorlopig bedankt voor het mee denken.
Dat is een dure reparatie, maar ben bang dat dit het probleem niet oplost.
Maar ik weet zelf de oplossing ook niet, maar uit ervaring weet ik wel dat die storing uitlaatgas vaak vanzelf weer verdwijnt.
Heb het zelf ook vaak bij de hand gehad, auto heeft inmiddels 3 ton op de teller staan, bij 230.000 heeft mijn gasboer ook melding gemaakt dat zowat alles op gas gebied moest worden vervangen, ik heb dit genegeerd
en heb het nu toe nog geen problemen gehad op gas, en de storing uitlaatgas heb ik heel lang niet meer gehad.
succes er mee,
Had je geen garantie op de auto dan?.
Met dit soort storingen gaan ze vaak de deur uit.
