Wie heeft advies over hoe om te gaan met een vochtprobleem in onze C5?
Bij de achterportieren verzamelt zicht vocht tussen het vilt en het glas van de ramen. Het vocht parelt tot complete druppels.
Zie foto: [url=http://img820.imageshack.us/i/raamc5brea...][img]http://img820.imageshack.us/img820/1264/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
Ook zit er vocht tussen het portier en de carrosserie.
Vreemd genoeg doet het probleem zich niet voor bij de voorportieren.
Ben langs geweest bij de dealer. Die gaf het advies de airco altijd op auto te laten staan. De auto wordt veelal gebruikt voor korte ritten.
Heb na een lange rit (200 km) de laatste kilometers met de achterramen open gereden om de boel door de rijwind droog te krijgen. Dit leek te helpen, maar na enkele dagen stilstaan ontstond toch weer condens. Het heeft in die dagen ook geregend.
Heb inmiddels ook gezien dat er waterdruppels in het glas van het derde remlicht zitten boven de achterklep.
Wat ik me afvraag:
Is dit nu een probleem met condens in de binnenlucht van de auto dat wordt veroorzaakt door korte ritten waardoor het interieur nooit goed drooggestookt wordt?
Of is het waarschijnlijker dat er iets niet goed is met de afdichting van de achterportieren en het derde remlicht, waardoor vocht langzaam de auto inkomt?
Vriendelijke groet,
Denis
De vochtproblemen kunnen waarschijnlijk van de parafaan vandaan komen, die verstopt is door bladeren/vuil, het gedeelte waar o.a. de ruitenwissermotor zit ingebouwd kan vol water staan.de vloer aan de bijrijders kant wordt dan behoorljk nat.
De waterafvoer zit helemaal rechts.
Wat de dealer zegt om altijd met airco aan te rijden is zich er gemakkelijk van afmaken want dat lukt helemaal niet in die situatie als op de foto.
De relatieve luchtvochtigheid geeft aan hoeveel procent waterdamp zich ten opzichte van de maximale hoeveelheid waterdamp in de lucht bevindt bij een bepaalde temperatuur en luchtdruk.
De lucht in jouw auto bevat veel meer waterdamp, wat dan ook betekent dat er condensatie optreed, de lucht is voor 100% verzadigd er kan niets meer bij aan waterdamp.
Zoals op de foto te zien is krijg je dit niet weg door de airco aan te hebben.
