Citroën Xsara: vervangen cigarenaansteker
Bouwjaar: 2001
Ik heb een Xsara Picasso, hiervan is de cigarenaansteker defect.
Ik wil deze zelf vervangen.
Weet iemand hoe ik die moet vervangen?
Ik weet n.l. niet hoe ik hem er uit krijg.
roos10467
60 km
Jammer dat niemand reageert. Ik bezit geen Xsara maar heb een BX. Als in de Xsara de zelfde aansteker zit dan kan ik je wel wat info geven.
bmm 285 km Reageer
Ik vindt het weggegooid geld om zo een nutteloze prul standaard in te bouwen in de meeste auto's. Dit zou een optie moeten zijn.Er zijn meer niet-rokers dan rokers, dus.... Maar dit geeft helaas geen oplossing voor uw probleem.
Wat is er eigenlijk kapot ? Wordt de aansteker niet warm ? Zit er geen spanning op (zekering controleren). Wat is er aan vooraf gegaan of heeft hij nooit gewerkt ?
Wat er stuk is weet ik niet. Hij deed het altijd wel, maar nu wordt hij niet meer warm. Als je hem indrukt blijft hij zitten.
De zekering is niet stuk.Ik heb van het frond alle schroefjes losgehaald, maar het klemt nog ergens, maar waar weet ik niet. Als ik het frondje maar los kon krijgen, kan ik er volgens mij zelf wel een inzetten.
roos10467 Topicstarter 60 km Reageer
volgens mij is dan de aansteker zelf de eerste verdachte. Maar ja, daarmee heb je hem er nog niet uit.
Als in de Xsara het zelfde type sigarettenaansteker is gemonteerd als die ook in de BX zit dan kun je hem uitbouwen zonder het dashboard te slopen.
We hebben het dashboard losgekregen, viel mee. Zes schroeven. We hebben een nieuwe aansteker besteld.
