Het volgende: een Citroen Xsara, bouwjaar 2001, kilometerstand 138.000, met een AG LPG-G3 installatie. Begon met storingslampje motormanagement, lampje gaat (meestal) aan tijdens rijden op gas, meestal op snelweg, bij constante snelheid van 80+ km/u. Geen (merkbare) verandering in motorgedrag of afname van prestaties.
Uitgelezen: OBD2 foutcode P0170 (fuel trim malfunction bank 1, of brandstofcorrectie(afstelling)-functioneringsstoring.
Gedaan:
- Gasinjectors vervangen en filter in LPG-leiding gezet, software update (bij autogas-specialist). Geen effect.
- Bougies vervangen, bougiekabels gecontroleerd: geen effect.
- Inspuithuis gereinigd en opnieuw ingeleerd: geen effect.
- Gasinstallatie gecontroleerd en doorgemeten door de gasspecialist, de gasinstallatie werkt naar behoren. Maar geen effect.
Iemand suggesties wat verder te doen? Er zit al aardig wat tijd in en langzamerhand begint het (te) prijzig te worden om steeds maar verder te zoeken, vooral als je niet meer weet waar je naar zoekt.
Volgens mij zitten we in hetzelfde schuitje. Ik herken jouw problemen volledig. Als ik meer weet laat ik het weten, hoop dat jij dat ook wilt doen.
Succes verder..
Groeten,
Leon Ubeda
