Citroën Xsara: stilvallen en niet kunnen uitlezen.
Bouwjaar: 1999
Beste collega's we hebben een Xsara 1.9 TD 66kw motor code DHY die af en toe stil valt.
Hij valt alleen stil als:
De motor heet is.
De klant een langer stuk of lang stuk op de snelweg gereden heeft en dan BV op de eerste rotonde die hij tegen komt wil terug schakelen naar zijn 2.
Dan slaat de motor gewoon af de klant kan hem gewoon staren en doorrijden en dan zijn er ook geen problemen meer.
Wij en de dealer kunnen deze auto niet uitlezen waarom is voor ons ook nog een raadsel.
Het lijkt er op dat hij nadat hij de snelweg af komt de eerste keer geen stat-toeren tal heeft of veel te laag is.
Stat-toerental wordt niet electronisch geregeld.
Kent iemand van jullie dit probleem en weet iemand raad want wij weten het niet meer.
We hebben het kontactslot, de massa's en andere bedrading gekontroleerd ook de spanningen er naar toe en ook de gaskabel en de zekeringen en accu.
En weten jullie wat het probleem is waarom we hem niet kunnen uitlezen.
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Deze motor heeft geen ECU die uitgelezen kan worden. Daarom heb je geen contact.
chaan 1.405 km Reageer
ik zou gaan denken aan lucht in het systeem.
het is toch geen HDI?
als nee moet je eens gaan neuzen bij brandstof verwarmingsunit.
bij constante toeren komt de lucht niet bij de pomp, als het toerental plots zakt trekt hij de lucht in de pomp.
mvgr, wupke.
