Citroën Berlingo 1.9 d 600: Vervangen motor djy door wjz
Bouwjaar: 1996
Weet iemand of we problemen gaan tegenkomen bij het inbouwen van een 2002 wjz motor in een oudere berlingo.
Motoren lijken op eerste gezicht identiek, alleen de pomp van het nieuwe model heeft een aantal draden die de oude niet heeft. Is het mogelijk dit aan de praat te krijgen of zit hier ook allerlei spul van de eventuele startblokkering bij?
stobbie11196
260 km
al 23 jaar lid
als je toch bezig bent kun je beter de startblokkeering eraf halen als je zo de pomp overzet gaat hij nooit werken i.v.m milieu aanpassingen en de startblokkeering.
oldtimer 24.360 km Reageer
Kan ik dan alleen de startblokkering van de pomp afhalen of kan ik beter de pomp van mijn oude motor overzetten naar de nieuwe? Op zich wil ik zo veel mogelijk gebruik maken van de nieuwe onderdelen, het nieuwe blok heeft nog maar 6000 km gelopen nl.
stobbie11196 Topicstarter 260 km Reageer
Ik denk dat die pomp niet past, voor zover ik weet is een djy nog een xud7 motor terwijl een wjz een dw8 motor is, helemaal anders dus.Hier zit ook meer elektonika aan vast die de vervroeging tijdens het starten regelt en ook UGR, uitlaatgasrecirkulatie voor de "schone"uitlaatgassen.Ik kan het van hieruit niet precies zien maar ik denk dat er toch nog wel wat problemen aankomen voordat je dit goed werkend hebt.
Toch maar ergens een djy motor met 67000 km op de kop getikt. Die andere was wel mooi nieuw maar er waren toch te veel moeilijkheden te verwachten.
Verstandige beslissing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
