Citroën berlingo 1.4: overslaande 1ë cil.
Bouwjaar: 1996
auto loopt op autogas 1é cillinder loopt niet mee slaat over heb 1é verstuiver vernieuwt liep eerst iets beter!? maar het probleem is niet weg, uit gelezen geen fouten, als ik de stekker van de brandstofpomp eraf haal loopt hij goed? als alles is aangesloten loopt hij rot op benzine & gas heb voorts de kleppen gesteld waren goed of hij nu op gas of benz loopt als ik er de kabel van de 1ë cillinder afhaalloopt hij niet anders,van de rest loopt hij direct een poot minder bij citroën weten ze het niet help?
jansen j
al 23 jaar lid
bougie ,bougiekabel valselucht,compressie gemeten?
henk
sarabande99 3.205 km Reageer
Misschien is het spruitstuk lek bij 1e injector
zodat er daar benzine lekt , het mengsel te rijk is
en niet ontsteekt
autobalk 9.530 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Berlingo of stel zelf een nieuwe vraag.
