Citroën : waar op leten
hallo allemaal ik ga vrijdag voor een xsara kijken 1.9 turbo diesel met 120dkm op de klok,waar moet ik op letten.
flow
12.310 km
hij heeft gelijk, weerstandblok waarschijnlijk kapot ......zit in kachelbuis, die loopt boven de voeten van de passagier. dat kun je zien zitten,je weet wel op je knieen en kijken,
met parkers vast, en een aansluitblok van 4 of 5 draden, dus demonteren/met oude naar de sloop en andere bemachtigen ,de vervanger monteren, en testen. komt veel voor bij dit type auto,
gr wim.
draagarm rubbers gaan nog weleens, motor is onverwoestbaar.
kachelradiateur komt ook nog weleens voor.
eigenlijk weinig schokkende problemen met de xsara, enig nadeel is dat ze niet zo waardevast zijn.
arie549 16.505 km Reageer
morgen ga ik kijken.hoe zijn de kleppen van die motors,want ik heb slechte ervaring met mijn poeugeot gehad maar die reed ook op gas.trouwens is de blok het zelfde als van de 306 turbo diesel.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
ja blok is gelijk aan de 306td.
gas en diesel is niet met elkaar te vergelijken...
ja dat weet ik,dus met andere woorden geen problemen met de diesel.
mensen ik heb hem gekocht en het rijdt heerlijk.alleen de kachel die staat op de hoogste stand te draaien die man die zegt dat de weerstand kapot is.wat daar van waar is weet ik niet maar wat denken jullie ervan het is knap lastig als die alleen maar de hoogste stand draait.
Voor maar een paar euro heb je zelfs al een nieuwe......
die man die zegt 85 euro
maandag xsara gehaalt rijdt echt top,tot vandaag olie kering bakzijde licht eruit bij de aankoop was er niks aan de hand.kan ik de bak eraf halen zonder dat de motor eruit moet ??
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
