Citroën C4 Picasso: warmtevin (kachel)
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine
Mijn warmte toevoer komt niet binnen omdat mijn aanjager het na eerst sputteren niets meer doet.Wat kan de oorzaak zijn? nieuwe aanjager? Klopt het dat je dan ook geen warmte binnen krijgt als de vin stuk is.?.Ook heb ik een euvel dat er water aan mijn bijrijderskant naar binnen sijpelt.(uitgetest met waterslang) wat kan daar de oorzaak van zijn.? VG Cock
cock zwanenburg-1
al 9 jaar lid
je aanjager heeft te veel water te verwerken gekregen waardoor door oxidatie motortje vast is gaan zitten
onder de wielkasten onder het kunststof zitten links en rechts de waterafvoer met een rubber dit rubber verwijderen en je hebt een uitstekende afvoer zonder problemen
andreas08 7.725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
