Citroën C4 Picasso: Trekhaakaansluiting Jaeger
Bouwjaar: 2014
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een C4 Picasso HDI van 2014.
Door de dealer is een afneembare trekhaak gemonteerd met een 13-polige Jaeger aansluiting.
Ik ben al een paar maanden aan het stoeien met de verlichting van mijn aanhanger. Deze werkt op andere auto’s wel en op de Picasso niet. Links achterin zitten 4 zekeringen waarvan er als ik de verlichting aan zet er direct 1 door brandt.
De aanhanger is voorzien van nieuwe verlichting (verlichting en remlichten duplolamp) met een 13 polige Jaeger stekker. (draden zitten volgens schema).
Auto is al twee keer in de garage geweest hiervoor (1x in Frankrijk) en de andere keer bij eigen Citroen dealer.
Ik baal onderhand als een stekker(zeer toepasselijk):smt010
Wie helpt mij uit de brand.
Senja
al 9 jaar lid
Als er een zekering doorbrandt zit er ergens sluiting, dat kan niet anders.
Zorg eerst dat de aansluiting op de auto goed is en controleer dan de aanhanger.
Als beide goed zijn aangesloten kan het niet fout.
Hans4040 123.030 km Reageer
Auto is al 2x keer in garage gecontroleerd en aanhanger ook.
Heb zelf ook de auto en aanhanger gemeten met een aanhangerverlichtings meter. Gaf bij beiden geen foutmelding.
Kan het zijn dat de stroomvraag van de aanhanger verlichting afwijkt van de instellingen van computer/software in de auto?
Senja Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
