Citroën C4 Picasso: Snelle knipperlichten & service lampje
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine
Beste mensen,
Auto: Citroen Grand C4 Picasso, 2016, 130PK, geen trekhaak (kan tenminste niets zien onder de auto).
Voor en achter gloeilampen, in de spiegels LED's.
Probleem: Knipperlichten rechts knipperen veel te snel en het servicelampje gaat branden. Het probleem is er niet iedere rit.
Vaak is het te verhelpen door de auto even uit te zetten. Soms helpt dit echter niet.
Melding op dashboard: Controleer de richtingaanwijzers.
Gedaan:
Lichten controleren, alles werkt. Rechts voor, spiegel en achter snel. Links geen probleem.
Alarmlichten werken, beide kanten normale snelheid, geen melding.
Knipperlicht lampje van rechtsvoor geruild met linksvoor. Probleem bleef rechts.
Knipperlicht gloeilampje rechtsachter vervangen, probleem weg. Achterklep dichtgegooid, probleem terug.
Weer het andere bolletje erin en het probleem blijft.
Wat is mijn volgende stap?
Vlotter
60 km
al 9 jaar lid
leg eens een extra massa vanop de lampplaat naar e auto
Bedankt voor je reactie Zwartepiet.
Ik snap alleen niet wat je schrijft. Wat moet ik doen? Zou je dat voor mij nog eens uit kunnen leggen?
Alvast bedankt.
Vlotter Topicstarter 60 km Reageer
Een extra kabel aanleggen vanaf de carrosserie naar de printplaat met desbetreffende achterlicht.
Bedankt, Voyager.
Waar vind ik de printplaat?
In het achterlicht unit.
sinds wanneer is dit fenomeen begonnen?
heeft er een trekhaak op gestaan?
Bouwjaar 2016 . Gewoon fabrieksgarantie . En nee , er zat geen trekhaak onder .
Dus niet zelf mee gaan knoeien , naar de dealer.
kaleido 1 159.155 km Reageer
heb je een chassis nummer?
Natuurkijk heeft hij een chassisnummer...maar er is nog garantie.
Dus naar de dealer met dit probleem.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
