Citroën C4 Picasso: olielek
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Ik zie bij meerder psa 1600 hdi olielekken/zweten rond de olie pomp. Dop aan bovenzijde vastzetten wil wel eens helpen samen met de bevestigings boutjes. Maar het is niet altijd opgelost.
Bij citroen hebben ze het over vervangen van de pomp; dit lijkt me nogal rigoureus.
Wat is jullie ervaring hiermee?
asx
6.425 km
Gedeeltelijk correct wat Citroén zegt .
3 mogelijkheden .
Lekkage bij A : pomp vervangen.
Lekkage bij B : O - ring vernieuwen .
Lekkage bij C : Pakking tussen pomp en blok vernieuwen .
[url=https://s7.postimg.org/yxtqmd3uz/Citroen...][img]https://s7.postimg.org/6xpn230ef/Citroen...[/img][/url]
De O-ring !
Distri los + onderste krukastandwiel - uitlaat lossen - carter onderuit - oliezeef lossen - oliepomp demonteren.
Vergeet niet de dichting krukas aan de oliepomp.
Klusje van 4 h en veel poetswerk om de kit te verwijderen.
suc6
GOVA 4.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
