Citroën bx: waterpomp
Bouwjaar: 1990
hoe is het te controleren of de waterpomp nog naar behoren werkt.
peter8859
225 km
al 23 jaar lid
De 2 enige mij bekende defecten zijn
-lekkage bij de as, door goed uit je doppen te kijken is dat wel waar te nemen
-De waaier raakt los van de as, heb ik nog nooit meegemaakt, maar het is theoretisch mogelijk.
Hierbij zal de motor snel heet lopen (kookt in exp. vaatje), de thermometer zal dit niet of nauwelijks aangeven omdat er geen doorstroming is
Beunhaas 10.880 km Reageer
Zit er geen lucht in je systeem waardoor je na het starten je nivo omlaag trekt? wat voor type bx heb je want bij bv een 1600 zit het expansie deel in je radiator en is het juiste nivo moeilijk te zien. gooi er eens gewoon wat vloeistof bij en kijk wat ie doet anders kun je ook je temp voelers doormeten in de vraagbaak staat wat de ohmse weerstand moet zijn heb je die niet dan kun je koud en warm meten je moet dan verschil zien.
mvg ericbx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
