Citroën BX 1600 TZI: Start niet
Bouwjaar: 1991
Mijn BX start niet meer, ik meet totaal geen spanning op de stekker die op de bobine zit, hier moet toch 12V te meten zijn met het contact aan?
Er is dus ook geen vonk, waar moet ik dit zoeken?
Ik heb reeds de BDP sensor en de boordcomputer vervangen.
Alle stekkers die ik kon vinden zijn los geweest en ingespoten met WD-40.
Ben1041
605 km
er zitten 2 relais onder de motorkaprechts aan de bovenkant van het binnenscherm als je de auto op contactzet moeten ze klikken
sarabande99 3.205 km Reageer
Als ik het contact aanzet dan hoor ik "tik tik tik tik", en dit geluid lijkt van een of beide relais te komen.
Wat nu??
Hoe kan ik controleren of startonderbreker het nog doet??
Ben1041 Topicstarter 605 km Reageer
Heb je geen kapotte zekering ? die spanning komt van je contactslot dus kan je daar slecht contact hebben.
Nood oplossing ; trek een draad van je stadslicht(koplamp) naar je bobine,zet je stadslicht aan als je nu start en je bougies vonken dan weet je dat je moet zoeken in het circuit naar je
bobine , probeer de auto te starten ,doet ie het dan kun je wat
(licht uit =motor uit)is het dan je contactslot probeer eerst een wat contact spray anders eentje halen op de sloop.
Weet iemand waar ik de electronische ontsteking kan vinden??
(ja,ja ik ben een echte leek)
Ik heb gekeken of alles het voor de rest het doet, en jawel, behalve starten.
Ik heb rechtstreeks spanning op de bobine gezet en hij wil nogsteeds niet starten.!#@#
Dus misschien de electronische ontsteking?
Mvg,
Ben
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën BX of stel zelf een nieuwe vraag.
