Ik heb sinds enige tijd problemen met een Citroen Jumpy 2.0 HDi (=peugeot expert=fiat scudo). De motor wil vaak niet starten, nog niet echt een logica gevonden wanneer wel/niet. Bij warme start (of eigenlijk recente, tot 24 uur b.v.) gaat het eigenlijk wel altijd goed.
De startmotor loopt dan wel maar hij slaat niet aan. Ook niet na ff doorstarten. Het lijkt erop dat als het voorgloei lampje niet even gaat branden, dat hij dan ook niet zal starten. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ook swiept de temperatuurmeter tijdens het contact aanzetten heen en weer.
Ik heb al eens startpiloot in het luchtfilter gespoten en dan leek hij aan te slaan, maar zodra de startpiloot weer op was viel hij toch weer uit. Dus brandstof toevoer?
Als het starten dan wel gelukt is (vaak lukt het een paar uur later ineens wel) dan valt af en toe (soms elke 5 minuten, soms elk 1/2 uur) de motor uit: auto gaan ineens langzaam rijden, engine lampje gaat seconde later branden en dan is ineens alles weer ok binnen 2-5 seconden. Ik hoef dus niet te stoppen, opnieuw te starten oid. Ineens loopt de motor weer.
Dit filmpje [yt]http://www.youtube.com/watch?v=TJj-TVcwL...[/yt] suggereert het brandstof relais bij die swiepende temp meter, en dat kwam ik hier op de forums ook vaak nogal eens tegen als probleem veroorzaker. Dus die heb ik vervangen, maar dat hielp niet.
De garage bij mij in de straat heeft er ook al wat naar gekeken zo tussendoor, maar die weet ook nog niet wat het kan zijn. Uitlezen was nog niet volledig gelukt.
Wat ik me nu afvraag: is de startblokkering op deze auto (ik heb wel van die dure sleuteltjes met een chipje namelijk) er 1 die alles uitzet, of 1 die alleen de brandstoftoevoer uitzet.
En zou een startblokkering tijdens het rijden ineens aan kunnen springen en dan vanzelf weer uit?
Ik hoor graag of iemand enig idee heeft wat dit zou kunnen zijn.
Bedankt. Wessel
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
