Mijn broer heeft een Jumpy aangeschaft met de volgende probleem.
Motor start met startkabels, alternatorlampje blijft branden, gaat uit bij hoger toerental. Moet toch straks bij hem langsgaan, dan zal ik eens zijn laadpanning eens nameten. Zou het aan de regelaar zijn, is deze appart te vervangen, of gewoon de hele alternator vervangen, kan het ook zijn batterij zijn ? Ze hebben tegen hem gezegd dat wanneer de alternator aan vervanging toe is, dat deze aan de computer gehangen moet worden, is dat waar ? Iemand zo iets meegemaakt ? Gr. Jantje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
De zaak zelf eens bekeken.
Motor gestart met startkabels.
Lampje van de laadspanning blijft gewoon branden.
Met de voltmeter meet ik iets boven de 12 v, normaal zou het toch ongeveer 14 v moeten zijn.
Startkabels eraf genomen.
Terwijl de motor draaide heb ik de + pool va de batterij ontkoppeld waarbij de motor plots
stilviel.
Moet nog wel nameten of er spanning komt op de kleine stekker van de alternator na het op contact zetten.
Dus gewoon een andere alternator besteld, voor die prijs.
laat nog iets weten.
Gr.
Jantje
