Hebben hier een Citroen Jumpy 2.0HDI uit 2009.
Deze heeft het probleem dat hij soms niet wil starten,met daaraan de storing van de stuurbekrachtiging en het ABS.
Als hij niet start hoor je alleen een klik in de BSI.Even daarna start hij weer.Blijft soms ook heel even doorlopen met de sleutel uit contactslot.Veel CAN storingen.
Maar storingen blijven.Stuurbekrachtiging werkt dan ook soms wel en niet.Com 2000 ook al vernieuwd.
BSI update uitgevoerd.Controle van pin 6 en 14 op de diagnose stekker geeft 60 Ohm.
Dus CAN systeem zal goed zijn.
2 voedings draden vanuit BSM naar motor computer ook al omgelust.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
geeft ook de storingscodes weer
