Goedemiddag,
Ik heb hier een Jumpy die onder het rijden spontaan veel lawaai is gaan maken,
het klinkt als of hij veel te vroeg inspuit.
Storing uitgelezen
-P1106 Solenoidklep vor onstekingsregeling open/ aan massa
-P0170 Vooraf regeling binnen ecu.
via de testkast kan je ook zien dat hij 21 graden voor inspuiting heeft stationair in plaats van 2 graden.
Wanneer je de storing probeert te wissen komt P1106 direct terug.
Moet je bij deze pompen de elektrische vervroeging vervangen of is het slijtage van de brandstofpomp???
M.v.g Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Jumpy of stel zelf een nieuwe vraag.
denkend,ergens in mijn grijze massa,ben ik dit al eens tegengekomen. Bij het nabellen van de garage bleek er een probleem te zitten in een stekkerverbinding van de vervroeging. Ik zal het wel even opzoeken als ik het nog kan vinden...
Kan natuurlijk goed de pomp zijn... maar ja... kan.
