Na t vervangen v d verdamper bij de lpg installatie stottert de auto en houd in bij gas geven. Toevallig is rond diezelfde tijd ook de katalysator vervangen bij ander garage bedrijf. Deze 2 bedrijven geven elkaar de schuld. Inmiddels slangetje vervangen bij lpg, deze was gescheurd. Tevens ontdekt dat bij vervangen katalysator de boel niet was dicht gekit wat meer herrie veroorzaakte en misschien ook t probleem kon oplossen. Tot op heden probleem nog niet volledig opgelost. Garage bedrijf zegt afstelling niet in orde bij gas installatie. Lpg bedrijf zegt ontstekings probleem. Wie moet ik nu geloven. Hij wordt straks bij lpg bedrijf uitgelezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën Xsara Picasso of stel zelf een nieuwe vraag.
Langdurig daar mee rijden molt de katalysator.
Ik denk dat beiden dus gelijk hebben. Er zijn misfires en de afstelling (mengsel) op LPG is niet in orde.
Conclusie kun je ook zelf trekken als je een dag op benzine gaat rijden. Heb je dan ook problemen of niet?
