Citroën Xsara: Xsara Picasso temparatuur
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Geachte lezers,
Het volgende probleem doet zich voor, de temparatuurmeter geeft dan wel en dan weer niet de temparatuur aan, geeft die geen temparatuur aan dan wordt het zeer warm in de auto. Werkt de meter wel dan is de temparatuur in de auto normaal zoals ik die instel op de climat control.
Soms krijg ik de melding van motor te heet stoppen, terwijl er koelvloeistof tank vol is.
Zijn er mensen die het probleem herkennen, gaarne wacht ik op een reactie.
Met vriendelijke groet,
Frank de Jonge
fsdejonge
220 km
Hallo. Waarschijnlijk is het de temperatuursensor. Deze zit op het thermostaathuis, groene stekker, 2 polig. Komt vaak voor bij deze motoren.
civts 195 km Reageer
als motor temp te heet wordt volgens de computer schakelt deze de airco gewoon uit
motor te heet dan ook het interieur te heet bij hoge temp is normaal
andreas08 7.725 km Reageer
