Citroën C4: Zagen schokken 1000 tot 2500 toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: RHR
Zagen en schokken 1000 tot 2500 toeren lijkt wel galloperen geen storings codes 160000 km
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
wat heb je al gedaan, graag meer info posten .....
sensor van de turbo vervangen en gecontroleerd of die gangbaar is
Proefrit met lexia diverse signalen gecontroleerd luchtmassa en turbosignaal zaagt GPS goed
ik ga morgen eens de EGR eraf halen misschien dat de klep gammel is dat ie een beetje heen en weer gaat in
plaats van op een stand Als ik hem aanstuur lijkt hij ook wel wat geluid te maken
Dit zaag effect heb ik nog niet meegemaakt bij HDI wel had mijn 407 vaak een hik 2jaar lang afentoe
daar bleek later een slijtplek in het loop gedeelte van de egr tezitten En bij een andere 407 was deklepschotel van de as af ,die liep een paar seconden en sloeg dan af.Bij een 307 1.6 hdi was het loop gedeelte versleten en trok niet meer
dat gebeurde vanuit Duitsland op 10 km van huis met caravan erachter dat was mazzel
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Als je de stekker van de EGR lost, doet ie nog hetzelfde ?
GOVA 4.495 km Reageer
Ik heb er een egrklep los naast gehangen met de stekker daaraan en dan rijdt ie uitstekend.gaat ook niet in storing
Ook nog met een nieuwe luchthoeveelheidsmeter geprobeerd,dat gaf geenoplossing
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën C4 of stel zelf een nieuwe vraag.
