Probleem met Citroen ZX Break 1.4i 1998, 166.000km
Ik heb de auto nog niet lang en weet helaas weinig van de geschiedenis.
Ik heb begrepen dat deze motor niet veel in de ZX is gebruikt. Deze motor zit mn in de Berlingo en ook wel in de Saxo 1.4i
Stationair draaien:
-Motor loopt vaak niet goed, wisselende toerentallen.
-Uitlaatgas ruikt naar benzine, met name bij koude start.
-Gaat zowel bij koude, als bij warme start soms haperen en valt uit.
-Maakt soms juist veel teveel toeren. Vooral teveel als je het gas een keer aantikt, zakt heel langzaam van 1500 naar 1100 toeren.
-Stationair draaien verandert als je in z'n vrij de koppeling loslaat of intrapt en begint te haperen als (met koppeling in) in z'n achteruit zet.
Rijden:
-Valt soms uit tijdens het rijden, meestal met gas los en koppeling in maar ook wel met alleen gas los. Springt weer aan bij koppeling op laten komen. Is ook gewoon weer te starten na uitvallen.
-Motor hikt en houdt in, ook in 'buien', maakt niet uit in welke versnelling. Is daarbij nog het meest stabiel bij constante snelheid. Gebeurt meestal bij optrekken of gas loslaten. Maar ook wel spontaan, bij rijden in constante snelheid. Duurt meestal een paar seconden en doet het dan weer een paar minuten normaal.
-Achteruitrijden gaat altijd haperend met bijna vol gas. Met minder gas slaat de motor af.
-Doet het soms perfect en rijdt dan heel lekker. (op het achteruitrijden na)
Tot nu toe gedaan, zonder resultaat:
-Bougies vervangen, de twee middelste bougies waren zwart, de twee buitenste licht grijs
-Stappenmotor schoongemaakt
-Gasklephuis schoongemaakt
-Luchtfilter vervangen
-Brandstoffilter vervangen
-ECU gereset door accu losgekoppelen, weer vast, en stationair, zonder gas warmdraaien (heb ik dat goed gedaan?).
-Reinigingsmiddel door brandstof gedaan
-Koelvloeistof aangevuld
-Veel stekkers losgehaald en ingespoten met contactspray.
-Klepdekselpakking vervangen
Ik heb, na wat rondkijken op deze site allerlei mogelijke oorzaken gevonden. Het probleem is nu dat ik niet weet waar ik moet beginnen. Wie weet wat de meest voor de hand liggende oorzaak kan zijn? Of is het een gecombineerd probleem? Zijn er meerdere oorzaken?
Ik wil graag veel zelf doen maar ben zeker geen prof. Uitleg dus graag zo duidelijk mogelijk :-)
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Citroën ZX of stel zelf een nieuwe vraag.
En je kunt het carterventilatiesysteem controleren op vervuiling (verstopping) Het niveau van de motorolie mag beslist niet hoger dan maximum zijn.
de twee zwarte bougies wijzen erop dat er is mis is met 2 en 3. Het meest lochische is de(Dis) bobine van deze cilinders of de bougiekabels ervan.
Door de ecu uit te (laten) lezen weet je direct of er iets mis is met de bobine of de voeding ervan.
Heeft deze Citroen 2 krukas opneem elementen?? dan kan er daar ook een van stuk zijn. (is ook uit te lezen denk ik )
