Classic Cars: Geen vonk Morris Minor Traveller 1000cc
Dag allemaal,
Het volgende probleem.
Auto begon te stotteren en hield ermee op.
- Contactpunten geven gewoon vonk.
- Als ik de kabel van de bobine tegen het blok houd krijg ik gewoon een vonk.
- Als ik de kabel weer in de verdelerkap druk, dan krijg ik geen vonk op de bougie's
Wat kan dit zijn? Heb ook al de condensator vervangen.. weet niet of dit het probleem kan zijn.
fibi_18
760 km
Verdelerkap en rotor vervangen.
Is die vonk blauw van kleur dan is je bobine goed,rode vonk dan ook de bobine vervangen.
houd de bobinekabel eens met een tang boven de rotor tijdens starten. Schiet de vonk de rotor in,vervangen want dan is de rotor kapot! Als het goed is moet de vonk terug schieten.
Ik ga morgen even een nieuwe rotor en verdelerkap plaatsen. Bobine zou goed moeten. Condensator neem ik ook weer even mee.
Ik laat het weten wat die verder doet.
fibi_18 Topicstarter 760 km Reageer
Rotor, contactpunten en verdelerkap vervangen, en een betere kwaliteit bobine geplaatst.
Het lijkt er nu op dat hij weer loopt. Nog geen moment gestottert ingehouden of afgeslaan.
Bedankt voor de hulp.
bedankt voor de feedback!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
