Ik heb een Fiat 900t uit 1978 staan. Deze fiat is nagenoeg gerestaureert op het rem systeem na. Alle remcilinders voor en achter zijn vervangen evenals de remschoenen rondom. De achterremmen werken perfect, de voorste remmen blijven vast op het moment dat ik het pedaal loslaat. Ergens houd hij dus de remdruk vast in het voorste deel van het systeem. Heeft iemand enig idee wat dit kan veroorzaken? Om de voorste remmen weer vrij te krijgen moet ik de druk eruit laten middels de ontluchtingsnippels. Mocht iemand een idee hebben hoor ik dat graag.
gr,
Sebastiaan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
