Classic Cars: klepstelvolgorde Saab 96
Kan iemand mijn geheugen helpen opfrissen?
Ik kan me de klepstelvolgorde van een Saab 96 niet meer voor de geest halen..als ik het goed heb is het: kleppen cilinder 1 op tuimelen..kleppen cilinder 4 stellen...
Cilinder 1 is rechtsvoor..cilinder 2 linksvoor..3 rechtsachter en cilinder 4 linksachter...
Wil een vriend helpen met onderhoud van de Saab...dus ik doe het dan ook liever goed ;-)
De motor loopt op lpg...inlaat op 0.4 en uitlaat op 0.45 ?
vast hartstikke bedankt!
krispie62
150 km
Dat is er 1 met zo'n Ford V4 motor?
De volgorde ken ik zo niet uit m'n hoofd maar het volgende zou moeten lukken: draai de motor totdat bij 'n cilinder de 2 kleppen op tuimelen staan. Er MOET dan een andere cilinder zijn die op ontsteken staat en waarbij de beide tuimelaars vrij staan om te stellen. Makkelijk te vinden doordat beide speling hebben.
Deze stellen en daarna verder draaien totdat een volgende cilinder op tuimelen staat enz.
0,4 en 0,45 lijkt me wat ruim maar is niet erg. De zittingen zakken toch wel in op lpg........
Hartstikke bedankt! Je hebt helemaal gelijk...zal de boel loshalen en dan lukt het vast wel...en ja bij de Ford V4 zakken ze vanzelf wel "weg"..zitten wel geharde klepzittingen op dus hopelijk kan hij er net ietsje langer mee doen .. dank je wel!
Toch wel leuk..tegenwoordig denkt de computer voor je...vroeger moest jezelf het denkwerk doen ;-)
krispie62 Topicstarter 150 km Reageer
Heb zelf ook nog dagelijks aan die dingen gesleuteld, zowel Ford als Saab dus zoiets vergeet je dan niet meer........ Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
