Ik ben in het bezit van een MGB 1969 met overdrive. Nu werkt de overdrive ineens niet meer elke keer, als ik de overdriveschakelaar aan zet. Ook gaat de overdrive bij ingeschakelde schakelaar er soms uit en weer erin. Wat kan de oorzaak zijn? Zou het misschien aan een vervuild overdrive oliefilter kunnen liggen?
M.vr.gr.
Ton
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
(Lucas heeft een bepaalde reputatie).
Controleer eerst eens of alle schuifcontactjes vastzitten.
Er zit een schakelaar op de versnellingsbak welke het inschakelen van de OD alleen mogelijk maakt als de 3e of 4e gang (of alleen 4e, sommige bouwjaren, USA-uitvoering) is ingelegd.
Die bedrading kan loszitten (BTDT) en die schakelaar zelf kan loszitten.
Hele oude MGB's hebben ook nog een vacuumschakelaartje (OD schakelt uit
bij weinig vacuum = sterk accelereren) maar dat is bij bj 1969
naar ik meen niet meer van toepassing.
Succes
Bert
1970 MGB
