onze simca 1100vf zat onder het kleppendeksel vol dikke vette drap .waar komt dit of kan dit vandaan komen?gekocht van iemand hier in frankrijk die er al jaren niet meer in reed.iets met verkeerde olie te maken?iemand rade me aan leeg te laten lopen petroleum erin een minuut te laten lopen en zo schoon maken want het is nog een met klepstoterstangen en als de olie niet overal komt loopt de boel vast denk ik.alle ideen zijn van harte welkom
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Classic Cars Simca of stel zelf een nieuwe vraag.
Die dikke vette drab ,was deze een beetje cremekleurig? dan kan het vocht zijn van eventueel lang staan. Het kan ook zijn dat je de koppakking kapot hebt ,dan vermengd koelvloeistof zich met olie . Ik heb geen ervaring met die petroleum truc .
Ik maak het zo goed als mogelijk schoon, laat de motor warm lopen en tap de olie af en ververs deze. Dan ermee rijden liefst lange stukken en dan herhalen.
Bij de lidl koop je 5ltr olie voor 6 euro dus daarkun je geen bult aan vallen.
Kijk ook even naar je koelwater of daar geen olie- achtig laagje op zit.
groet frans
